X5 F15 2014 r Wymiana licznika na full LCD
Jak w temacie. Czy jest możliwa zmiana licznika na full LCD przy zachowaniu pełnej funkcjonalności ?
wg mnie chyba raczej nie powinno byc przeciwskazan... blizniaczy model X6/F16 byl czesciej wyposazony w zegary full led wiec przypuszczam ze w X5 tez nie powinno byc z tym problemu. Kiedys widzialem takie zegary w roczniku 2016 wiec w modelu 2014 tez nie powinno byc problemu
chwile poswiecilem i sprawdzilem
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8796115-wielofunkcyjny-wyswietlacz-przyrzadow/
montowane byly od 2014 wiec nie powinno byc problemu
chociaz to tez zalezy z ktorego miesiaca jest Twoja F15?
bo z tego co wychodzi te zegary montowali od 2014-08.... jak wybierzesz auto przed ta data produkcji to te zegary sa niedostepne. Wpisz tam swoj vin i zobaczysz jakie opcja Ci sie pokaza jako dostepne do kupienia
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/62-przyrzady-wskazujace-systemy-pomiarowe/i56126/kL/sA/r2015/m03
  • 2 lata później...
Raczej można, tylko jeżeli licznik będzie miał najechane więcej kilometrów od Twojego to zarejestruje jego przebieg,a jeżeli mniej to twój,chyba że kupisz wyczyszczony to do końca nie wiem.
