750i swap silnika z e34 2.5 tds prosze o pomoc ...
Zajmuję sie zawodowo sportem samochodowym i nie takie hybrydy a i druciarstwo widziałem. Moi mechanicy budują auta rajdowe od podstaw - tzn rozbierają do zera - składają spowrotem udoskonalajac fabrykę. Dlatego świadom jestem że włozenie motoru z e34 do e38 w sensie fizycznym to jest małe miki. Ale odpowiedz mi proszę na te pytania:
- jak, lub kto i za ilę przerobi lub przełoży wiązkę elektryczną aby podpiać silnik ??
- jak chcesz podłaczyć sterownik TDS'a zamiast sterownika 50tki ?? (pytanie jak wyżej)
- jak chcesz zrobić zeby działały wszystkie czujniki skoro wiazką bedzie "drutowana" aby odpalić ??
- jaki masz pomysł na kolektor wydecowy i resztę układu ??
- czy masz e38 na wzór aby podgladać komorę silnika ?
I najważniejsze pytanie - ile masz zamiar wydać lub ile skalkulowałeś na ta robote.
Na koniec - wóz ma byc jak z fabryki czy po prostu ma odpalic ?? Bo jesli to drugie to dalej jak 50 km od domu sie nie wybieraj.
Pamietaj - nikt ci źle nie życzy ale takiego Swapa jeszcze nikt nie zrobił. Zmiana sposobu zasilania i zapłonu to strasznie dużo pracy. Na innym forum ktoś zmontował E30 z silnikiem 3.0d ... ale baza była prosta, bez elektroniki i kupy czujników. Zastanów sie, szkoda czasu, pieniedzy i nerwów.
Natomiast jesli peiniedze nie graja roli to zrób tak:
poszukaj rozbitej e38 2.5 tds , obie rozbierz w mak i poprzekładaj co trzeba, łacznie z kompletnymi wiązkami. Wtedy jest szansa że bedzie działać.
  • Odpowiedzi 50
