Niesprawny wtryskiwacz = awaria silnika!
Witam forumowiczów
Przy przebieg 170 tys. km bez żadnych wcześniejszych niepokojących oznak wskazujących na źle działające wtryskiwacze podczas jazdy silnik nagle stracił moc. Pokazał się biały dymek z rury wydechowej.
Od 30 lat jeżdżę samochodami osobowymi z silnikami diesla i pierwszy raz wtryskiwacz doprowadził mój silnik do awarii.
Stare powiedzenie o BMW - będziesz miał wydatki sprawdziło się.
Długo szukałem X3 zanim kupiłem godny egzemplarz.
Salonowy, jeden właściciel i był serwisowany w ASO. Po zakupie zrobiłem pełen przegląd techniczny w serwisie ASO.
Poza wymianą przednich oryginalnych tarcz hamulcowych z klockami wymieniłem amortyzatory, bo jeden ciekł. Warto przy okazji wspomnieć, że wymiana przednich tarcz powinna być robiona na oryginałach. Zamienniki mają tendencję podczas jazdy w deszczu do wykrzywienia się lub pęknięcia.
Żadnych innych nieprawidłowości serwis nie stwierdził. Ja również niczego niepokojącego podczas pracy silnika nie słyszałem. Skąd zatem nastąpiła nagła utrata mocy silnika i białe kłęby dymu z rury?
W serwisie Boscha sprawdzili wtryski metodą przelewową – 0 błędów z wykresów. Pomiar ciśnienia cylindrów poprzez wtryski wskazał na zerowe ciśnienie na trzecim cylindrze. Świece żarowe po odkręceniu nie chciały wyjść – od nowości nie wymieniane. Boschowi zapłaciłem 9 stówek i lawetą do specjalisty od silników BMW. Rozebranie silnika od góry i winowajca braku mocy się ujawnił.
Pęknięty tłok z dziurką. Decyzja - silnik do rozebrania, żeby móc ocenić czy i jakie są możliwości dalszej jego naprawy. Opiłki tłoka znalazły się na dnie silnika. Na szczęście opiłki z tłoka za wiele nie zrobiły krzywdy silnikowi. Góra silnika z zaworami nie oberwała, cylindry też wyszły bez szwanku. Szlifierz wybrał jedną ryskę i wymienił tylko jedno łożysko. Pozostałe elementy silnika były w idealnym stanie. Do wymiany „tłok z pierścieniami” na nominalny wymiar i nowy wtryskiwacz Boscha
Wszystkie części użyte podczas naprawy silnika tylko oryginalne.
Silnik po złożeniu i zamontowaniu w aucie działa poprawnie.
Przy okazji wymieniłem rozrząd bez kosztów robocizny.
Pozostał mi niedosyt wiedzy związanej z wystąpieniem awarii mojego silnika.
Wada materiałowa tłoka czy wina wtryskiwacza ?
BMW X3 F25 2012r 184 KM
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie bo dalej jeżdżę z duszą na ramieniu.
Jestem trochę zdziwiony brakiem jakiejkolwiek reakcji forumowiczów na wywołany temat.
Silnik to serce samochodu. Wypalony tłok to w opinii mechaników od silników BMW N47N20C to przypadłość tego modelu.
Wymiana wtryskiwaczy to wydatek min. 5 tys za Boscha. Oryginały 10. tys zł. Rozrząd 4-5 tys. MASAKRA
Mając teraz wiedzę o kosztach eksploatacji BMW X3 to raczej był to mój ostatni zakup tej marki.
Dobre i niezawodne samochody to już przeszłość motoryzacji.
Obecnie produkowane auta to już tylko elektronika/sterowniki i oprogramowanie.
Na szczęście mam jeszcze AUDI A4 B5 na automacie które ma 23 lata i ani śladu rdzy i problemów.
Miałem Peugeota 405 D. Najlepszy silnik diesel na świecie. Niemcy to przyznali a potem sami zmałpowali.
Silnik 19 na którym przejechałem ponad 250 tys. bez poważnej awarii - tylko eksploatacja. Raz wymieniłem tarcze i świece żarowe.
Jeśli masz starej daty autko to dbaj o niego.
Nowe modele ładniej wyglądają i są wypasione.
Pamiętajcie jednak o kosztach które idą w tysiące zł przy awariach nowych ładnych cacek.
Serwisy tylko zarabiają krocie, bo starych dobrych warsztatów i mechaników systematycznie ubywa.
Pozdrawiam właścicieli starych dobrych autek i życzę powodzenia i dużo szczęścia właścicielom elektronicznie wypasionych furek z dużym kontem.
Współczuje Twojej kieszeni, ale w przypadku BMW to norma wady konstrukcyjne i że wszystko jest horrendalnie drogie. Niezależne warsztaty nie zawsze dają sobie radę... takie życie.
Będziesz Miał Wydatki
Powiem wam,że jakoś nie słychać o pękających tłokach w N47.Oczywiście w w twoim przypadku wygląda na to,że musiałeś dłuższy czas jeździć z niesprawnym wtryskiwaczem,oczywiście o tym nie wiedząc.Zamiast ładnie dawkować i rozpylać paliwo,to lało z niego,jak z wiadra i w ten sposób wypaliło dziurę w tłoku.Tak się stanie z czasem w każdym aucie jeśli będzie długo jeździło z lejącym wtryskiem.I nie ważne czy to BMW,MERCEDES,VW czy PEUGEOT,albo TOYOTA
Stolar79 - "Powiem wam,że jakoś nie słychać o pękających tłokach w N47".
Jeśli mechanik od silników BMW stwierdził, że moja usterka wypalonej dziury w tłoku nie jest wyjątkowa i jednostkowa to coś na rzeczy jest.
Chyba nie doczytałeś diagnozy serwisu Boscha odnośnie moich wtryskiwaczy. 4 wtryskiwacze i każdy wykazał 0 błędów.
Kiedy silnik był rozebrany mechanik wysłał wtryskiwacze do drugiego sprawdzenia w drugim serwisie Boscha - wynik potwierdzony z pierwszego badania 0 błędów/sprawne.
Twoja teoria Stolar79 o dłuższej jeździe na lejącym wtryskiwaczu jest chybiona, co potwierdzają dwukrotne badania serwisu i moje doświadczenie z dieslami. Lejący wtryskiwacz zwiększa chwilową moc silnika i powoduje większe dymienie z rury wydechowej czego nie było.
Bardziej się skłaniam ku teorii wady materiałowej tłoka i chwilowej niesprawności wtryskiwacza.
Jeden wtryskiwacz z trzeciego cylindra wymieniłem profilaktycznie na nowy Boscha.
Pozostałe stare wtryski założone z powrotem i śmigają.
Skoro wszystkie wtryski OK,żaden nie lał,to po co było wymieniać ten jeden?Druga sprawa,na forum trochę tych ludzi się przewija.I nie mówię tu tylko o forum F25 ale i F20,F30/31 F10/11 gdzie też były montowane te silniki i jesteś chyba bodaj że pierwszym (oczywiście mogę się mylić,mogłem coś przeoczyć),który wspomina o takim przypadku.Na pewno nie ma tu tego ileś razy.Oczywiście mogłeś mieć pecha i akurat trafiło na ciebie.Tu chodzi o to że zapewne wszyscy są zdumieni i ciekawi co było tego przyczyną.Czy faktycznie wada tego konkretnego egzemplarza,czy coś innego się do tego przyczyniło.A swoją drogą,to najważniejsze,że auto naprawione i śmiga tak,jak trzeba i życzę żeby dalej jeździło już bez przygód i awarii.Zauważ,że niektórzy mają i po 300-400tys na tych silnikach i jeszcze rozrząd w oryginale i nic się nie dzieje
Rozumiem,że mechanik nie był w stanie stwierdzić co było przyczyną?Czy na 100% był pewny,że to wada materiałowa?
Stolar79 - "Skoro wszystkie wtryski OK, żaden nie lał,to po co było wymieniać ten jeden?"
Oktan - "Jeden wtryskiwacz z trzeciego cylindra wymieniłem "profilaktycznie" na nowy Boscha."
Moje doświadczenie i wiedza mechanika z długoletnią praktyką przeważyło nad decyzją o wymianie "teoretycznie sprawnego" na nowy wtrysk.
Nigdy nie przypuszczałem, że jakościowo solidny, rzetelny niemiecki koncern samochodowy będzie manipulował oprogramowaniem silnika w sprawie wyników emisji CO2. FAKT.
Silniki N47 20C mają wiele wad w tym i bardzo drogi ROZRZĄD. Cena około 5 tys. zł.
Poprzedni właściciel mojego BMW wymieniał kpl. rozrząd przy przebiegu zaledwie 49 tys km. w ASO na gwarancji.
Nie była to żadna akcja serwisowa BMW. Ewidentnie głośna praca łańcuchów rozrządu zmusiła serwis ASO BMW do jego wymiany.
Jak sądzisz wymiana rozrządu z czym była związana? Zapewne jest to związane z wadą materiałową bądź łańcuchów bądź zębatek lub napinacza.
BMW na ten temat milczy, a ludzie płacą grubą kasę za wymiany rozrządu w tym modelu.
W warsztacie gdzie naprawiano mój silnik wymieniają rozrządy co najmniej w dwóch silnikach tygodniowo.
Gość
