Szum podczas jazdy e91 320d łożysko tył?
Ostatnio zaobserwowałem dość intensywne szumy podczas jazdy autem. Na początku myślałem, że to opony zimowe ale po zmianie na letnie problem dalej występuje. Słyszalny szum zaczyna się od 30 km/h i trwa ciągle (nieznacznie rośnie z prędkością). Dzisiaj podniosłem tył, skrzynia na luz i zakręciłem kołem - ewidentnie szumi z tyłu podczas obrotu kół - zarówno lewe jak i prawe. Czy oba łożyska mogły zużyć się równomiernie, czy raczej przyczyny szukać w półosiach czy wale?
Dodatkowo jest wyczuwalny minimalny luz na załączonym biegu, jak próbuję obrócić kołem przód - tył to zanim zacznie "ciągnąć" jest delikatny luz (bez oporów).
Oczywiście to są wstępne fazy zużycia, ale wole wszystko zrobić na czas.
PS. łożyska firmy FAG będą ok?
Już po wymianie łożysk tył. Problem ustał, szumów brak.
Łożysko FAG (Numer katalogowy części:713 6494 20) 110 zł + 250 za robociznę za jedną stronę.
Czy po wymianie łożysk powinno się ustawić geometrię?
Pozdro
Pozdro
Nie
