F30 Check Engine przez oprogramowanie?
Cześć,
Ustawiłem się na oglądanie F30 320i z N20, sprzedawca dzień wcześniej mówi że wyskoczyła kontrolka Check Engine. Przesunąłem oględziny i powiedziałem, żeby dał znać jak sprawdzi co i jak.
Mówi, że sprawdził w ASO, wgrali nowy soft i problem zniknął. Nie była to kwestia mechaniczna, lecz jedynie oprogramowanie, które od 2018 nie było zmienione. Mówi, że ma potwierdzenie od ASO z pieczątką, że Check Engine wyskoczyło właśnie przez zły soft.
Jest taka opcja możliwa czy wali w ciula? Spotkał się ktoś z tym, że wyskoczyło Check Engine ale nie było to związane z silnikiem?
Dzięki z góry za pomoc
tak chłodno patrząc - to wydaje się być ściema.
Tak, N20 mialo blad softu i powodowalo to zapalanie checka.
