Witam,mam pytanie o kola 19cali ,czy w e46 xi nie zniszcze skrzyni rozdzielczej jesli na felgi styl 190 8j zaloze 225/35/19 opona ma obwod około 204cm,a tył 9j zaloze 255/30/19 obwod opony to 201cm.roznica okolo 3cm moze jakis blad pomiarowy tez byc.Nie moge przymierzyc bo kola mam 450km ode mnie.Z gory dziekuje za sugestietylko te felgi biore pod uwagestyl190,225 oraz 235 8,5j i 9,5 j ale ze wzgledu na et 25 i 8,5j przod podobno to za bardzo wystaje i bedzie obcierac przy skrecie.Jesli ktos moze sie podzielic opiniami to prosze o sugestie,.Moze ktos tak jezdzi juz na forum a raczej napewno to pomoze.Mój faworyt to oczywiscie styl235 8,5 oraz 9,5 x 19
Jakie opony załozyc zeby w 4x4 e46 jezdzilo bezpiecznie dla napedu?. Czy to dobre zestawienie?
Koła juz kupione styling 235 8,5j et25 i 9,5j et39 19 cali. Teraz czas na opony do tego zestawu,ktos pomoze? przod mam na nich 225/35/19 tył 245/35/19 ?
witam ponownie jako ze brak odzewu wiec metoda prob i błedów mam zestaw złozony.Nic nie wyje dsc nie wariuje brak jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na naped.
1.Pierwsza próba:styling 235 8,5jx19 et25 opony 225/35/19 z tył 9,5jx19 et39 opona 255/30/19 było ok ale za duze szpary w nadkolach obnizenie przod -20 tył-30mm. napedy sie zgrywały.Prawie te same obwody.Lecimy dalej zeby pozbyc sie szczeliny :)
2.druga próba styl235 8,5 j opona 235/35/19 michelin pilot,tył 9,5j opona 245/35/19 Obwody identyczne poniewaz na szerszej feldze opona 245/35 zmniejszyła obwód i wyrównała sie z wezsza 235/35 pieknie wypełnione nadkola nie ma mowy o przytarciu na skrecie ale tyl max -25mm bo nizej bedzie obcierac na dołkach Opona 235/35/19 całkowicie zalatwia problem lekkich przytarc na nierównosciach .Mam gwint KW V3 wysterowane dobicie na twardo tyl i miekko twardo przod,a odbicie ustawione na mniej wiecej polowe zakresu przod oraz tył.Komfortowo nawet jest ale pewnie i stabilnie na prostej.
Zanim to złozyłem w e46 4x4 duzo sledziłem watków o e60 xdrive.
Zestaw drugi lepiej wyglada dla obnizenia tak -25mm tył -30mm przod,jezeli chcemy glebe proponuje 8,5j 225/35 a tył 9,5j 235/35, wtedy opona 235 na szerokiej feldze 9,5j wyrówna obwód z 225 na feldze 8,5j i bedzie naciąg co pozwoli obnizyc bez efektu przytarc do nawet -50mm przód i tył.Pozdrawiam
To sa gotowe recepty dla mieszanych opon i felg.Dla jednakowych felg opony te same wszystkie.
3.Proba przod 8,5 i tył 9,5j 235/35 ten set całkowicie eliminuje efekt przytarc na nieróniej nawierzchni,z tym ze ja tu mowie o jezdzie 140 km/h min po nierównym asfalcie.Fakt ze jak ustawie beton na tyle to nic nie obciera i na 245/35.Mysle jednak ze 235/35 na feldze 9,5j troche sie rozejdzie i moze byc mniejszy obwod jak na przodzie nie jezdziłem na tym tylko mierzyłem ,sprawdze to wkrótce. Moze to komus pomoze na przyszłosc,w E46 sedan touring znam na pamiec co wchodzi i z jakim et pytac jak cos.Pozdrawiam
Powyzsze zestawy wlozone na samochod z geometria bliska idealnej fabrycznej, jesli ktos chce 235/35 oraz 245/35 tyl aby nic nie obcierało to mozna lekko zrobic negatyw,ale w miare rozsadku zeby gum nie wycierało po wewnętrznej.
