[E87]Problem przy odpalaniu i spaliny
Witam jestem nowym użytkownikiem oraz posiadaczem BMW E87 118D.
Mam mały problem gdyż przy odpalaniu pojazdu ciężko łapie zapłon, a jak już załapie to dzieje się to co na filmikach:
Strasznie kopci i skaczą obroty, dodam że gdy już pochodzi z 2 minuty jest okej przestaje nagle kopcić i obroty stoją elegancko w miejscu.
Szukałem podobnych sytuacji u innych użytkowników lecz albo były w małym stopniu podobne albo w dużym inne, różne opinie świece, moduł sterowania itd..
Mój problem może być inny dlatego przed pójściem do mechanika wolę zapytać was na pewno ktoś będzie w stanie w małym stopniu pomóc.
Dodam też że poprzedni właściciel wyciął dpf a z tego co słyszałem dpf jest w katalizatorze więc pewnie takowego też brakuje, ale uprzedził mnie że kat i dpf w komputerze jest zaślepiony.
Pasuje na swiece zarowe. Sterownik swiec jakby padl to 4ro cylindrowki bys nie odpalil.
