[e90] 320si173 km - Dławi się na niskich obrotach .
Witam .
Auto e90 320si czyli 173 km n45 .
Silnik dławi się na niskich obrotach.
Na zimno dużo bardziej niż na ciepłym ,ale na ciepłym też występuje tylko że troszkę mniej.
Świece(bmw) i cewki nowe .
Paliwo wykluczone.
Odczuwalnie jest jak przy 1200 obr/min dodasz pełen gaz to nie przepela na wszystkie cylindry , zalewają się świece.
Ogólnie jak silnik odpalasz w -10 stopni na dworze to potrafi się zalać i nie odpali wcale,po przedmuchaniu świec odpali w końcu.
Czujnik temp cieczy w normie.
Na wolnych obrotach nie chodzi idealnie .
Potrafi zgasnąć przy manewrach na parkingu - sporadycznie.
Sondy wszystkie nowe, przelywomierz podmieniany 2 razy tez bez zmian.
Brak błędów - nieraz wskoczy błąd o nieregularnych cyklach spalania we wszystkich cylindrach .
Silnik ponoć po remoncie kapitalnym . Wszystko czyste i wygląda dobrze.
2 rzeczy obstawiam - brak reakcji na wysterowanie komputerem silniczka/zaworu od regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego, w grupach parametrów brak podglądu działania tego .
Ewentualnie fazatory uszkodzone i zalewa silnik ?
Brak błędów z tym związanych.
Co podpowiecie ?
Sprawdziłeś kompresję na cylindrach? To wadliwe jednostki jeśli chodzi o cylindry, jesteś pewien co do remontu?
Cisnienie cylindrow w normie spr pare razy.
Remont robiony przez inną osobe.
  • 1 rok później...
mam podobne objawy w swojej e90 również 320si, czy udało Ci się rozwiązać problem ?
  • 11 miesięcy temu...
