e91 325xi N52 błąd mieszanki, check engine
Posiadam od dwóch miesięcy bmw e91 325xi z silnikiem N52 i od pewnego czasu wyskakuje mi check. Po podłączeniu pod kompa (program Delphi Cars) wyświetlają się błędy 2A98 (czujnik pozycji wału korbowego; wlotowy wał rozrządu,korekcja; nieciągły), 2A2F (regulacja mieszanki 2, nieciągły), 2A2E (regulacja mieszanki 1, nieciągły). Po skasowaniu błędu check znika i przez jakiś czas jest dobrze po czym znowu wywala błąd. Nie zauważyłem żeby samochód był słabszy. Na zimnym delikatnie falują obroty ale po rozgrzaniu pracuje ładnie, może jest to spowodowane ujemnymi temperaturami na zewnątrz. Co może być przyczyną? Jeden z czujników położenia wałka :?:
- czujniki wałków do zamiany / sprawdzenia
- solenoidy vanosa do czyszczenia lub nawet wymiana
- jakość oleju ma znaczenie, szczególnie teraz zimą.
- ewentualnie ustawienie rozrządu w następnej kolejności.
Poza tym czytaj, dużo jest o N52 na forum ostatnio.
R6 + V4 = :)
solenoidy wyczyściłem i zamieniłem stronami, dalej wywala check po jakimś czasie, olej był wymieniany 2tys km temu zalany Motul 5w30 XClean+, z rozrządem raczej nic sie nie dzieje bo silnik pracuje poprawnie, odpala bez problemu więc zostają czujniki wałków. Zamienie je ze sobą i zobaczę co się będzie działo.
Wyczyszczone zawory vanosa, czujniki wałków też i zamienione stronami. Dalej wywala check i błędy 2a98, 2a2f, 2a82. Samemu już chyba nie jestem w stanie nic zrobić. Może ktoś jeszcze ma jakieś podejrzenia co jest przyczyną.
