320i ubytek płynu chłodniczego
Witam, dzisiaj po odpaleniu samochodu wyświetlił się komunikat o niskim poziomie płynu chłodniczego. Zaglądam do zbiornika nr.1 poziom poniżej minimum (w środku zbiorniczka taki żółty kapsel z napisem min i max). Moje pytanie brzmi czym uzupełnić ubytek ? A drugie moje pytanie po co są dwa zbiorniczki wyrównawcze ?
W linku załączyłem zdjęcie. Pozdrawiam.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4fc8e1467e82bcdc
Cześć
Drugi mały jest od turbiny, masz chłodzenie wodne
Uzupełnij płynem chłodniczym dobrej jakości
Jak rozgrzewa ci się olej przy tak niskich temperaturach? Bo mi bardzo wolno,po 15-20 czasami nawet po 30km dopiero mam olej na pionowej kresce i muszę wysoko kręcić silnik
Jak jest u Ciebie?
Hej man maly Problem A mianowicie w tym małym zbiorniczku wyrownawczym od turbiny zbiera się olej . Może wiecie czy tak musi być czy coś się dzieje złego? Pozdrawiam
