Witam, mam problem. Mianowicie od kilku dni świeci się kontrolka silnika, po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd 4ACE i 4690.. autko mam od dwóch miesięcy, zostały wymienione wszystkie filtry, oleje, płyny, EGR, autko zachowuje się normalnie. Co może być przyczyną? Podobno jeszcze DPF jest do wypalenia :) proszę o pomoc
Niech zgadnę......?........ Twój silnik to 3.0d N57........?
Proponuję zaopatrzć się w adapter bluetooth + aplikację BTool. Będzie Ci łatwiej kontrolować stan/wypalanie filtra DPF czy czytanie/kasowanie błędów oraz adaptację niektórych podzespołów auta.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
4ACE
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Usterka jest wykrywana, gdy skorygowane napięcie załączenia wtryskiwacza, które jest znormalizowane określonym współczynnikiem, nie mieści się między dwiema wartościami granicznymi w zależności od punktu pracy.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się tylko podczas normalnej pracy.
Napięcie sterownika: od 9,5 V do 16 V.
Stan terminala Status PWF: jazda
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Zamieszkały
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli został wykryty więcej niż następującą liczbę razy (licznik eliminacji błędów): 50
Plan serwisowy
Wymień jednostkę sterującą DDE.
Wpływ na błąd
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2021 - BMWFaultCodes
4690
Kody błędów BMW
Opis kodu błędu
Napięcie zasilania czujników i elementów wykonawczych jest monitorowane przez jednostkę sterującą DDE. Błąd pojawia się, gdy napięcie na zasilaniu 3 wykracza poza określone limity.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie działa w sposób ciągły.
Stan terminala
Warunki jazdy
Usterka jest wprowadzana, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 80 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź przewody i połączenia wtykowe danej grupy czujników.
2. Sprawdź w szczególności pod kątem zwarć.
3. Odłącz kolejno czujniki i elementy wykonawcze i sprawdź napięcie zasilania.
Wpływ na błąd
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii
Uwagi serwisowe
Zwróć uwagę na dodatkowe wpisy kodów usterek poszczególnych czujników / elementów wykonawczych.
Wygląda na to, że masz problem z zasilaniem wtryskiwaczy. Trzeba sprawdzić stan przewodów i wtyczek od wtryskiwaczy po komputer auta DDE.
