E61 530d elektryczna klapa nie podnosi
nie mam sprawdzałem w drzewnie sterowników w NCS
A powwinien być jeszcze jakiś moduł? u mnie KBM nie ma. dodam że auto przedlift
Wszystkie E6x mają kbm :wink:
Odpowiada za zamki i oświetlenie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
szukałem po kolei w ncs expert i u mnie tego modułu nie ma na liście. Jeszcze sprawdzę istą czy jest w drzewie i dam znać
Może przeoczyłeś, jest zaraz nad KGM
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witaj @Speed.
Miałeś rację przeoczyłem :oops: jest przekodowany ale nic z tego. natomiast nie mam modułu KGM. Wrzycam foto moich modułów w NCS
Zauważyłem jeszcze ,że jak otwieram klape przyciskiem w nogach to tylko odbija i zamek nie puszcza do konca tak jak opisywałem wcześniej. Wydaje mi się że tym przyciskiem w ogole nie uruchamia silownika klapy. Przy próbie otwarcia przyciskiem w klapie siłownik uruchamia ale dalej jest tak jaky zamek nie puszczał do konca. Jak przy niedomkniętych drzwiach
Masz fa $316?
Jaka masz datę produkcji? KGM był od 09/2005
Za kodowales też cas?
Ostatnia mozliwosc to chyba uszkodzona wiązką klapy lub zamek
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
$316 mam. Data produkcji to #0904 i nie mam KGM
Wtajcie
Po dywagacjach doszedlem do tego, ze silownik hydrauliczny chodzi w gniezdzie i ma luz okolo 5 mm wiec sporo i to najprawdopodobniej jest przyczynka ze nie otwiera klapy bo ja kosi i czujnik polozenia swiruje.
Teraz pytanie jak to naprawic? czy przewiercic dziurke i wkrecic tam jakas srubke? czy jakas inna opcja jest?
Panowie jak wcisnać/zaprasowac ten trzpien kulisty od iłownika hydraulicznego? Bo ni hu hu nie mogę go wcisnać. Kupiłem nowy i za cholere nie chce mi wejsc.....
Trzpień kulisty się wkręca a siłownik wciska
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
no wlasnie z tym wcisnieciem mam problem bo za cholere nie moge dac rady tego wcisnac nawet przez dzwignie...
A jaki nr. Oem Trzpienia kupiles
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To jest nr czesci
No to jest dobry, powinno bez problemu wejść. Ja mój siłownik wkładam bez użycia siły w ten trzpień
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
a moj ine chce wejsc nawet zaperajac klucz. Jego trzeba najpierw tam wprasowac i pozniej wkrecic trzpien w karoserie czy wkrecic czpien i potem probowac wcisnac?
Wkręcić trzpień a na niego siłownik
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
ie wchodzi
To ty zadajesz cały czas to samo pytanie wiedz pisanie pogrubionym drukiem jest tu nie na miejscu.
Nie ma mnie przy twoim siłowniku i nie dostaniesz ode mnie innej odpowiedzi
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
sorki speed nie zauwazylem ze sie pogrubiona wloczyla
sprobuje jutro to jakos wprasowac w imadle albo cos...
problem rozwiazany. Wytarty trzpien kulisty. Po wymianie trzpienia smiga jak zloto.
No i jak wcisnąłeś ten siłownik w trzpień?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
sciskiem stolarskim, troche smaru i weszlo. Na chwile obecna nie wypada i nie ma duzego luzu. Jak proble wroci to mysle o nawierceniu i nagwintowaniu otworu w kulce pod srobke, zeby nie wypadal
  • 8 miesięcy temu...
Witam, mam dokładnie ten sam problem z klapą. Czyli co dokładnie trzeba zrobić? Dzięki
