E91 Brak ogrzewania
lubiekeppa
Mam problem z ogrzewaniem w e91. Do momentu otwarcia termostatu leci lodowate powietrze mimo ustawionej najwyższej temperatury nawiewu.
Termostat otwiera się w okolicach 83 stopni. Po otwarciu od razu leci gorące powietrze
Może być temu winny elektrozawór wody który znajduje się przy lewym kielichu? Jak go sprawdzić? Da się go naprawić?
Jeśli mówisz o dodaykowej pompce wody to da się ją naprawić. Błąd będziesz miał przy diagnostyce A6D1.
Tu masz wszystko w temacie
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178907
Szczotki wymienione, pompka działa ale nic to nie dało.
Jeżeli temperatura powietrza jest gdzies od 5 stopni w górę to wszystko działa normalnie ale jeśli jest zimniej to ogrzewania brak. Ciepłe powietrze leci dopiero po otwarciu termostatu. I zamiast grzać stopniowo w górę to od razu wylatuje gorące powietrze
  • 10 miesięcy temu...
