E91 Brak ogrzewania
Mam problem z ogrzewaniem w e91. Do momentu otwarcia termostatu leci lodowate powietrze mimo ustawionej najwyższej temperatury nawiewu.
Termostat otwiera się w okolicach 83 stopni. Po otwarciu od razu leci gorące powietrze
Może być temu winny elektrozawór wody który znajduje się przy lewym kielichu? Jak go sprawdzić? Da się go naprawić?
Wymień i sprawdź czy jest lepiej, bo na pewno nie działała. Ta pompka ma przyspieszać cyrkulację płynu na nagrzewnicę, więc jest szansa że będzie lepiej.
Szczotki wymienione, pompka działa ale nic to nie dało.
Jeżeli temperatura powietrza jest gdzies od 5 stopni w górę to wszystko działa normalnie ale jeśli jest zimniej to ogrzewania brak. Ciepłe powietrze leci dopiero po otwarciu termostatu. I zamiast grzać stopniowo w górę to od razu wylatuje gorące powietrze
  • 10 miesięcy temu...
Dzień dobry.
Mam podobny problem. Posiadam 320i z 2005r, kombi.
Brak ogrzewania. Wymieniony termostat i pompa. Najpierw zamontowana nowa pochodziła 10 minut i przestała działać. Kupiona następna używana pochodziła trochę dłużej i znowu nie działa:(
