Witam, mam problem otóż mój obrotomierz wskazuję błędne odczyty, na obrotach jałowych wynoszą one około 400 a przy odcince jakieś 2500 obrotów, licznik został oddany do naprawy i stwierdzono że wszystko jest dobrze a wina może być po stronie jakiegoś czujnika, silnik pracuje bez zarzutów jedyne co to te zaniżanie obrotów, czy ktoś wie w czym może być problem? I jaki czujnik jest do odczytu obrotów w silniku?
Cześć.
Za prawidłowe wskazania obrotomierza odpowiada m.in wtyczka kodująca mieszcząca się z tyłu zegarów. Codierstecker nr 62118351800. (Jak masz licznik z mechanicznym dalekomierzem, jak elektroniczny to bedzie inny nr) Jak masz możliwość to zacznij od jej podmiany z innego auta.
