Uzupełnienie płynu m47n bez spuszczania z bloku silnika
KeniT8
Witam Panowie pytanie bo pilnie potrzebuje odpowiedzi.Rok temu zmieniałem termostaty egr i główny spusciłem płyn z bloku itp.Teraz muszę ponownie zmienic główny i nie chciałbym ruszać tam śruby w bloku bo raz,że podkładki takiej nie mam uszczelniającej to dwa upaćka znów pół bloku jak siknie
Czy jeśli spuszczę płyn z chłodnicy tylko,uniose lekko przód auta zmienię termostat to teraz procedura zalewania płynu tzn wiem jak odpowietrzyć tylko czy jeśli płyn został w bloku np 2L a w tis pisze podczas zalewania płynu do zbiorniczka nalezy zalać do krawędzi jest to opis przy kompletnym zalewaniu płynu.To przez to,że mam 2l np zostawione w bloku szybciej mi płyn podniesie się do krawędzi? tzn wleje np 2 l mniej ? nie oszuka mnie tak,ze będę nalewał i nalewał i przeleje jakimś cudem za dużo?
Wyciągnij waz który wchodzi do termostatu. Złej płyn który zacznie się wylewać, odkrec termostat , przykrec nowy , odkrec korki odpowietrzajace,dolej płyn do fula aż zacznie wpływać przez jakiś korek. Zakres to lej dalej płyn aż następnym zacznie się wylewać potem to zakrecasz. Gdy już masz wszystko korki zakręcone uzupelniasz płyn do maxa. Odpal auto nawiew na minimum temperatura na Max i czekasz aż otworzy się termostat. Uzupełniają plyn
Sprzedam
