Nierówne obroty przy odpalaniu.
Witam wszystkich.
Od nie dawna założyłem sobie instalacje lpg stag 200. Nie wiem czy nie zwróciłem uwagi wcześniej na to (przed założeniem) czy być może ten objaw był na tyle słabo dla mnie widoczny, że nie skupił na sobie tyle uwagi. Otóż przy odpaleniu samochodu szczególnie po postoju obroty utrzymują się w przedziale 600-1500. Dopiero po jakimś czasie do ok 30 sek stabilizują się na poziomie 1000 żeby później spaść na 800. W trakcie jazdy jest już wszystko w miarę ok i autko obroty trzyma czy to na Lpg lub Pb. Czasami tylko przy dojeżdżaniu np do skrzyżowań utrzymuje jeszcze ok 1000 żeby później spaść na 800. Zostały wymienione wszystkie węże od podciśnień, uszczelki przepustnicy i o ringi wtryskiwaczy, bo stare już były tak zniszczone, że masakra. Przepustnica wyczyszczona i krokowiec wyczyszczony. Byłem u jednego mechanika i powiedział, że może być to sonda lambda, słaba grzałka i nim się dogrzeje to może falować mobdro kodi.
Zmierzyłem sobie lambdę miernikiem uniwersalnym. Oporność na grzałce 3.3 ohm podobno powinno być od 3-5. Napięcie na grzałce przy pracującym silniku 13.3 V i napięcie na czujniku oscyluje pomiędzy 0-0.9, a więc chyba dobrze... Dodam tylko, że raz zrobiłem sobie taki test... Odłączyłem klemę minusową i odpiąłem lambdę. Poczekałem podpiąłem klemę i odpaliłem bez lambdy i auto książkowo po chwili od odpalenia wskoczyło na 800 obr... Więc stąd moje przypuszczenia, że mogła to być lambda. Wiem, że najlepiej byłoby jechać na kompa ale chciałem spróbować i zdiagnozować usterkę samemu. Być może ktoś z forumowiczów orientuje się co można by było jeszcze sprawdzić, bo sprawa trochę spokoju mi nie daje.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dyskusji :)
Te obroty wyższe masz tylko po odpaleniu całkowicie zimnego silnika tak?
