BWM E60 problem z pilotami ( nie działają )
Przestały działać piloty do otwierania auta, na początku raz działały raz nie. Wymieniłem 2 wzmacniacze ze względu na możliwość kupienia uszkodzonego, sprawdziłem przewód ze wzmacniacza do CAS3 oraz sprawdziłem pod lupą moduł CAS3. Nic nie znalazłem ma może ktoś jakieś pomysły ?
zapewne bateria się odlutowała w pilotach.. Nie upadły Ci czasem kiedyś piloty od auta ?
Piloty sprawdzałem oba są sprawne i zasięg maja bardzo dobry. Nawet doprogramowalem nowego pilota ale dalej nic. Zostaje CAS3 do wymiany ale ten co jest w aucie wyglada naprawdę dobrze jak nowy.
Pomóżcie z tymi pilotami bo ciężko funkcjonować bez nich, może macie jakieś pomysły ?
Dodam jeszcze że centralny nie działa też z kluczyka w drzwiach ale działa z przycisku w aucie.
Może znacie kolejność załączania się poszczególnych opcji po aktywacji pilota ?
np: po naciśnięciu pilota w pierwszej kolejności otwiera się centralny a on steruję oświetleniem w aucie i załączeniem się ringów na zewnątrz czy wszystko CAS załącza w jednej chwili ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Dodam jeszcze zapytanie do poprzedniej wiadomości.
Jak sprawdzić czy wzmacniacz diversity odbiera sygnał z pilotów ?
