Witam. Kupiłem e39 m52tu 2.8 , zrobiłem silnik bo nie odpalała. teraz trzeba ogarnąć całą reszte. a mianowicie:
świeci kontrola od trakcji i od hamulców
prędkościomierz działa do 80km/h powyżej tej prędkości wskazówka spada do zera i jak zwolnie to wraca do góry :duh:
błedy jakie wywaliło w module abs to:
51- Pressure Sensor, open circuit
52- Yaw rate Sensor, open circuit
58- Precharge pump
Prosze o pomoc :cry2:
a który konkretnie odpowiada za predkosc ? może jest jak z czujnikami wału że "trohe" działa i błedu nie wywala.
a znalazłem w bagazniku jakiś czujnik wlasnie z niebieska wtyczka wyglada jak od absu można podmienić spróbować.
Wszystkie 4 są takie same ?
Spróbuje jeszcze jutro podpiać bo troche pojeździłem wczesniej na postoju sprawdzałem tylko błedy
No a pytanie co z reszta, kontrola trakcji nie działa, a działanie absu nie mam jak sprawdzić bo sniegu nima :cry2: :cry2:
