Mam problem w moim BMW z bujanie tyłem.
Objawy mam takie że po zatrzymaniu samochodu czuć jak auto się jeszcze buja. Dodatkowo po zmianie opon na nowe zimowe 16 cali doszło to że niepewnie się prowadzi na zakrętach. Czuć to powyżej 70 km/h na godzinę, im szybciej tym gorzej. Jest tak że gdy skręce to tył idzie za przodem po chwili. Dziwne I niebezpieczne uczucie.
Sprawdziłem tuleje pływające z tyłu i z lewej strony ciężko było ruszyć ręką, z prawej strony można było ruszyć Ale nie było luzów.
Amortyzatory wymieniał poprzedni właściciel bilstein w lutym 2020
Proszę o pomoc, miał kto taki problem?
to, że powyżej 70 czujesz się niepewnie to wina tego balona na 16 calach. A to, że auto się buja sprawdź łączniki stabilizatora oraz górne wahacze z tyłu, są tanie a często padają. Zobacz też czy się śruba od któregoś nie urwała w zwrotnicy bo to też się zdarza.
w E90 mam 19 cali na niskim profilu a w E87 właśnie balon 16 cali. Jak na autostradzie miałem lekki zakret i powyżej 100 na liczniku to mi się gorąco zrobiło
Jak stwierdzić że te wahacze z tyłu są do wymiany? Pytam ponieważ one wydaje mi się że nawet nowym będzie się dało dość lekko skręcać ponieważ te tuleje gumowe nie są jakieś bardzo twarde.
łączniki do sprawdzenia lepiej odkręcić od stabilizatora czy da sie tak jakoś sprawdzić?
Wymieniłem już tuleje z przodu te duże bo wydawało mi się że zbyt mały mają opór przy sprawdzaniu ich ale nowe przyszły i są prawie takie same, więc nowe założone a stare jeszcze dobre leżą na półce :D
Najlepiej to pojedź ba stacje kontroli pojazdów lub do dobrego serwisu i kaz im sprawdzić zawieszenie, zapłacisz 20-50zl a najlepiej na skp bo na szarpali wrzuca
