[745D] M67N - EGS 5079 No mess. via serial cable
Witam, mam pewien problem, a w zasadzie to jeszcze jego brak, pokazuje mi się błąd EGS - Skrzyni biegów - 5079 No message via serial cable, domyślam się że chodzi o problem połączenia gniazda ASB z kostką tą przekręcaną na zewnątrz z prawej strony skrzyni ? Wydaje mi się że słynny okular mógł puścić trochę oleju na konektory i występuje ten błąd... Skrzynia pracuje perfekcyjnie, nie ma żadnych problemów, ale wyświetla się ten drażniący DTC w ISTA. W pojeździe nie pokazuje się żaden tryb awaryjny ;)
Miał ktoś podobny problem ?
  • 1 rok później...
Kolego bujałem się z tym od momentu gdy wymieniałem konwerter, okazuje się że nie łączy wtyczka w skrzyni ta okrągła. Poczyścić styki, piny i zamontować da się to zrobić bez opuszczania skrzyni. Trochę gimnatsyki palcami. I po problemie.
  • 4 miesiące temu...
Udało się rozwiązać problem, tak jak mówił kolega wyżej - główna wiązka do skrzyni. Po rozpięciu tzw okulara/przelotki nie łączył jeden pin. Załączam zdjęcie poniżej. Powyższy błąd dotyczył PINu o oznaczeniu nr.1. Pozdrawiam
