X3 e83 czujniki cofania
Witam. M BMW X3 e83 2004 diesel. Problem tkwi w czujnikach cofania i przednich. Po naciśnięciu na konsoli przycisku P od czujników słychać głośny jednostajny dźwięk i cisza. Światełko na przycisku cały czas mruga na zielono . Podchodzę do czujników z przodu i z tyłu i nie puszcza o przeszkodzie. Gdzie szukać przyczyny ?Autem nigdzie nie było uderzone i nic nie robione
Panowie pomoże ktoś
Chyba Wróż Maciej... :)
Podłącz pod kompa, zrób test, sprawdź błędy...
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Nie jest to fizycznie możliwe żeby błędów nie było jeśli tak to działa .. w INPIE odczytałem zapamiętane błędy z zamka centralnego który nie mógł zamknąć rygla bo drzwi były nie domknięte ;) ... więc albo źle szukałeś albo jakimś testerem który doczytuje tyle co nic ..
W INPIE masz w dziale KAROSERIA ile dobrze pamiętam coś ala "parktornik" .. wchodzisz w to i tam są wyszczególnione sensory i każdy pokazuje dane jakie odczytuje ( na tej podstawie są robione grafiki do radyjek typu XTRON czytające dane z iBus ) ...
Tak że >>> komp, kable, INPA i do dzieła ;) ...
