218d problem z hamulcami i czujnikami
Mam problem z komunikatem o zużytych hamulcach i tarczach. W kwietniu jak wymieniałem opony na letnie, to po wymianie kilka dni później zapalił się ten komunikat. W serwisie powiedzieli, że okładziny są ok i czujnik padł. Wymieniłem na nowy ori. W październiku znów wymieniałem opony, a kilka dni później znów pojawił się ten komunikat. Dlatego 10 listopada wymieniłem wszystkie klocki na nowe, nowy płyn hamulcowy i dałem też ori czujniki. Od wczoraj znów mam ten komunikat. Co się pierdzieli w takim razie? Też tak macie?
Miałem tak samo po wymianie klocków i czujnika po miesiącu urwał się przewód przy samym czujniku a skoro i tobie tak się stało to się zastanawiam czy przewód od czujnika nie został żle zamocowany i dyndał dyndał i się urwał
Czyli jadę reklamować usługę.
