Witam, czy da się zakodować taką funkcje żeby przy wrzuceniu wstecznego lusterko pasażera automatycznie się opuściło?
Na yt jest filmik gdzie chłop ma e90 z 2005r. tak samo jak moja i ma tą funkcję
6:42
U mnie to lusterko się nie obniża, jak to zakodować/włączyć tą funkcję?
Kluczowe jest pytanie czy masz lusterka lepsze 3PIN, ppdłączony sygnał LIN czy 5 PIN, gorsze. W tych lepszych jest to możliwe w tych gorszych nie.
W sumie to jest jeszcze drugi sposób, czyli pamięć foteli i lusterka 5 PIN wtedy wystarczą.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=182413
Po wyposażeniu i jego zdekodowaniu. Opcja:
$313 - składane lusterka, na przełączniku szyb masz przycisk od składania, lusterka 3 PIN
$430 - składane i fotochrom, panel do szyb z orzełącznikiem i lustetka boczne ściemniaja się razem ze środkowym, lusterka 3 PIN
$459 - fotele z pamięcią i elektryką, lustetka 5 PIN, bez przycisku od składania lusterek na panelu szyb
Ja VIN dekoduje tu. Trzeba podać pełny VIN.
http://bimmer.work/
