Błąd pompy paliwa - brak objawów
Panowie mam pytanie - raz na jakiś czas podłączam komputer u znajomego, by zobaczyć czy pojawiają się jakieś błędy i otóż od jakiegoś czasu stale wyskakują dwa:
1) 279100/TRYB PRZERYWANY - Przepustnica turbulencyjna wiarygodności : wirowe mechanicznie uszkodzony podczas nauki poza ustawieniem
2)CD953F/ TRYP Przerywany - Bak komunikatu (stan elektryczna pompa paliwa 0x335) otrzymano DME/DDE EKP nadajnika
Dwa powyższe komunikaty cały czas pojawiają się w silniku mimo kasowania. Różnicy w jeździe nie ma żadnej. Mój mechanik jest po przejściach covidowych i na razie nie może zając sie powyższymi błędami. Podejrzewacie może w czym jest problem?
279100
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Gdy regulator klapy wirowej nie jest w stanie w fazie adaptacji wyregulować pozycji w czasie odbicia, wykrywana jest mechanicznie uszkodzona klapa wirująca i usterka jest ustawiana.
Czas odbicia podczas otwierania: od 3000 ms do 6500 ms (w zależności od wersji).
Czas odbicia podczas zamykania: 6250 ms
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się w fazie adaptacji siłownika klapy wirowej.
Napięcie sterownika: od 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Bez odbicia.
Plan serwisowy
Sprawdź mechanikę klap wirowych i wyczyść je, jeśli to konieczne (usterka może być spowodowana osadzaniem się sadzy).
Jeśli klapy wirowe są mechanicznie w porządku:
1. Sprawdź połączenia przewodów i wtyków
(przewody uruchamiające)
2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień klapy wirowe.
Wpływ na błąd
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty w Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
W przypadku wymiany klap wirowych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, system przepływu powietrza.
© 2020 - BMWFaultCodes
CD953F
Kody błędów BMW
Opis kodu błędu
Jednostka sterująca odbierająca rejestruje błąd, gdy oczekiwany komunikat z jednostki sterującej nadawczej nie jest odbierany.
Tego typu usterki są zwykle powodowane przez zakłócenia na połączeniu magistrali między odnośnymi jednostkami sterującymi (łącze fizyczne).
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9 do 16 V.
Stan terminala Terminal 15
włączony
Stan terminala Status PWF: jazda
Stan terminala Status PWF: Zamieszkały
Warunki jazdy Uwaga: Oznaczenia statusu terminala lub statusu PWF mają zastosowanie w zależności od instalacji elektrycznej pojazdu.
Kod błędu jest wprowadzany po uruchomieniu centrali po maksymalnie 10 sekundach.
Plan serwisowy
Uruchom moduł testowy „Brak komunikatu analizy systemu”. W tym module testowym analizowane są wszystkie wpisy kodów błędów „Brak komunikatu” ze wszystkich jednostek sterujących. Pozwala to zlokalizować usterkę w określonym obszarze (najprawdopodobniej przyczyna usterki) W wielu przypadkach usterki występują sporadycznie. Aby precyzyjnie określić przyczynę uszkodzenia, należy przeprowadzić dodatkowe pomiary na podstawie wyników analizy (napięcie zasilania, zwarcie, problemy ze stykami).
Jeśli nie można zidentyfikować wyraźnej i jednoznacznej przyczyny usterki, a schemat usterki nadal się powtarza (powtórzenie naprawy), może być konieczna wymiana odpowiedniego okablowania, połączeń wtykowych lub jednostki sterującej.
Uwaga:
Jeśli usterka pojawia się sporadycznie (brak ponownej naprawy) i nie otrzymano żadnych reklamacji klientów dotyczących problemu, wówczas wymiana powiązanej jednostki sterującej nie jest ani zatwierdzona, ani logiczna.
Uwaga:
te usterki pojawiają się zwykle w dużych ilościach. Jeżeli wprowadzono tylko jedną usterkę związaną z brakującym komunikatem i nie występują żadne problemy związane z działaniem jednostki sterującej, to usterkę można zignorować.
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Bardzo dziękuję za informacje.Ostatnie pytanie-czy można narazie z tym jeździć -mechanik może zobaczyć dopiero po Nowym Roku.
