[745i 2004] opadająca lampa po stronie kierowcy
Mam skrętne xenony i problem że co jakiś czas lewa lampa (strona kierowcy) podczas po odpaleniu opada lekko i idzie w prawo. Pomaga zgaszenie auta, zamknięcie go i ponowne odpalenie. Wtedy czasem za pierwszym razem a czasem ze drugim bądź trzecim światła ustawią się na wprost. Jak opadnie to miga wtedy zielona dioda na przełączniku świateł i nie działają skrętne xenony.
Po odczytaniu błędów ISTA wyszły takie błędy od modułu świateł:
00932E LM: AHL system fault
009CAB LM: One terminal 15 missing
co może być przyczyną?
Prawa lampa cały czas świeci na wprost i się sama nie przestawia. Jak nie ma błędu to wszystko działa, zarówno skręcają obie lampy podczas jazdy jak również działa poziomowanie.
  • 3 miesiące temu...
Czujnik wysokosci swiateł zdechł. Tak sie wlasnie zachowuje lampa że opada jak wywali sie czujnik.
O który czujnik chodzi, ten na tylnym wahaczu? Czy wtedy też by lampa skręcała w prawo?
Błędów od czujnika brak.
  • 7 miesięcy temu...
Ostatecznie wymieniłem całą lampę i już jest ok.
