E60 2008r N52 528i USA nowy termostat, błąd 2EF4 wraca
Siema, może ktoś pomóc?
Auta wywalało błąd 2EF4 grzałka termostatu oraz 2EF7 + Check do tego, wymieniłem termostat na nowy BEHR, dobrany po nr oem z RealOem...
Tydzień był spokój, dzisiaj znowy wrócił bład, ale tylko 2EF4 I wraz z nim Check...
Inpa mówi takie rzeczy, niestety mam w jezyku niemieckim...
Może ktoś podpowiedzieć co jeszcze ją boli?
Dodam, że błąd się pojawia gdy jeżdżę bardzo spokojnie...
https://zapodaj.net/83e56f4def6cc.jpg.html
https://zapodaj.net/10301cab204f4.jpg.html
https://zapodaj.net/4886f1ad601e7.jpg.html
www.facebook.com/bmwbyfazi
Żadnych pomysłów? Błąd wraz z checkiem wraca średnio po dwóch tygodniach jazdy...
Problem polega na tym, że w wersji usa, czujnik temp płynu, ten który normalnie jest na wężu od chłodnicy po lewej stronie nie występuje...
Ale sprawdzę inne opcje z tego posta.
Dzięki.
