zasmierdziało-----a teraz czasami terkocze....
czesc! sytułacja wyglada tak. stalem w kilkunasto kilometrowym korku. ruszanie ztarzymywanie i tak ze piecset razy i nagle cos zasmierdzialo spalenizna.jak juz wydostalem sie z tego korka to na swiatach usluszelm dziwne chroboczenie. zajechalem pod dom wysiadlwm dalem na luz sinik dzialal i chrobotalo niregularnie raz glsniej raz ciszej raz wogole.po wcisnieciu sprzegla przestawalo. pytania mam dwa czy to na 100% łozysko oporowe ?? i czy ten swad saplenizny to sprzeglo?? jesli tak to czy dalej sie da na takim jezdzic ( bierze normalnie ( i czy dalej bedzie smierdziec) ) i na koniec jesli ktos bedzie wiedzial co i jak to ile by naprawa kosztowala. Pojazd to e30 316 silnik m40 rok 1990 z gazem.....
dzieki z gory za odpowiedzi
Jeśli przypaliłeś sprzęgło ale teraz dobrze działa to się nie przejmuj i jezdzij.
witam ponownie dzieki za odp.
bylem sie przejachac, odpalilem dalem na luz i cisza. nic nie chrobotalo dzialalo wsztko ok. sam juznie wiem co o tym sadzic. tak czy siak mechanika odwiedze ale czy to mozliwe ze moglo sie cos zmielic i juz nie bedzie trzaskac ?? chyba ze jak sie silnik rozgrzeje do normalnej temperatury to wtedy zacznie. silnik zlapal lekka temperaturewslazowk zeszla z niebsikego pola oczywiascie nie krecilem go wysoko poprsotu zrobilem rundke po osiedlu. mozliwe ze to zalezy tez od temperatury ??
W starych beemkach wszystko jest możliwe, ale nie wydaje mi się żeby to był powód do zmartwienia. Jeśli nic się nie dzieje to jeździj i obserwuj zachowanie auta a dopiero w razie czego jedź do mechanika bo teraz jeśli wszystko jest ok to i tak nic raczej nie stwierdzi.
