BMW e90 Przekaźnik wentylatora gdzie idą 2 cienkie kable
Witam posiada ktoś może schemat 2 kabelkow wchodzących do przekaźnika wentylatora w BMW e90 ten pod podszybiem od strony pasazera tam.gdzie komputer nie mam na nich żadnego prądu nie załącza się przekaźnik i nie startuje wentylator chłodnicy wymieniłem wentylator z modułem na nowy oraz przekaźnik bezpiecznik cały a dalej jest błąd zwarcie do minusa ?? Nie wiem.gdzie szukać gdzie ta.kabelki lecą dalej
Następnym razem podawaj siedem znaków numeru Vin, będzie mi łatwiej szukać schematów elektrycznych..
Na schemacie widzę cztery przewody. Domyślam się ,że chodzi ci o te dwa cienkie przewody?
- 08/2007
~ pin nr. 1 , przewód plusowy , jest zabezpieczony bezpiecznikiem F24........5A, kolor przewodu czerwono - zielony
~ pin nr. 2 , przewodów masowy/minus , kolor przewodu brązowy, przewód leci do punktu zbiorczego - pod prawą stopę pasażera - przód
+ 09/2007
Wszystko jest tak samo . Jedyna różnica to numer bezpienika F28.......5A.
Okej będę podawać dzięki za odp sprawdzę ten
bezpiecznik i czy mógł byś podesłać ten schemat lub gdzie szukać
Ogarnięte bezpiecznik nr f28 5a był winny
No i elegancko...... :cool2:
