Ladowanie 230v
Witam ile u was wynosi pełne naładowanie baterii standardowa Ładowarką 230 v??
Ładowałem ostatnią wersję 94ah. Niestety trwało to tak długo że zastanawiam się czy wszystko Ok
Wieki, standardowa ładowarka jednofazowa BMW może mieć różną moc ładowania. Ja mam 10A, czyli 230x10 = 2,3kW. Masz w i3 94Ah do naładowania mniej niż 33kW, czyli 33/2,4 daje >14 godzin.
Sugeruje zakup ładowarki 16A do domu. Wyciągnie z 1 fazy 3,68 kW wiec swoją baterie naładujesz w 9h i to jest akceptowalne. Naładować furę przez noc nie za szybko aby degradacja baterii była minimalna.
  • 1 rok później...
Trochę po czasie , ale lepszym rozwiązaniem jest zakup ładowarki 3-fazowej 11 kw . Ja swoje i3 94ah ładuję a niecałe 3 godziny .
zerknij na ten filmik, może masz ładowarkę przestawioną na minimalny amperaż:
  • 2 miesiące temu...
Standardowa ładowarka BMW nie ma możliwości zwiększania/zmniejszania mocy i tym samym szybkości ładowania.
A taką lepszą czyli 16A można już mieć za 500-600 PLN.
A co do czasu ładowania seryjną ładowarką 10A to jest to...zawsze cała noc :mad2:
JayZet®
Na standartowej można zmniejszyć prąd ładowania. Można też z pozycji iDriva zmniejszyć. Wtedy z 14 godzin robi się 24 :)
a czy ktoś z Was ma doświadczenia z ładowania taką mocniejszą tzn. ładowarką 16A?
bo mnie kolega elektryk straszy, że jeśli mam starą instalację w chałupie to spalę i gniazdko i instalację i ew. sąsiadów :mrgreen:
JayZet®
faktycznie zdaje egzamin ładowanie na 3 fazy 11kW, instalacja musi jednak być przyzwoita..
