[E71] Błąd światła mijania tylko w trybie Automat
Cześć,
potrzebuje wskazówki gdzie szukać przyczyny, gdyż mam błąd świateł mijania ale tylko jak światła są w trybie Automat. Jeśli są w trybie "zawsze zapalone" to wówczas nie ma żadnego błędu.
Przełączenie z trybu zapalone na Automat również powoduje po 3s błąd.
Oryginalnie miałem xenony nieskrętne, a FULL LED są skrętne. Dorabiana była wiązka.
Wymieniłem już 2 raz reflektor ale ten sam błąd jest :duh:
Pytanie gdzie szukać przyczyny, czy w wiązce czy może w przetwornicy?
nie dzialaja swiatla skretne prawdopoodnie. swiatla skretne dzialaja tylko w trybie auto i dlatego wtedy wywala blad.
światła skrętne w lampie działają, bo kupiłem dwie żeby to sprawdzić. Podejrzewam przewody do sterowania światłami skrętnymi.
nie ma znaczenia czy lampy czy kable czy modul. najprawdopodobniej blad jest od tej funkcji.
rozumiem, ze po zmianie lamp i dolozeniu wiazki zakodowales FRM?
Sprawa rozwiązania. Okazuje się że w lampach FULL LED jest wada fabryczna polegająca na przecieraniu się kabli przez adoptowanie...trzeba rozkleić lampę i naprawić przewody. U mnie pomogło.
