Witam wszystkich piszę z problemem ciężkiego rozruchu po zimnej nocy.
Pacjent BMW E60 2006r, silnik 2.0 m47, skrzynka 6hp19
Po zimnej nocy (temp spada ponizej 5 stopni) wystepuje ciezki rozruch + falujące obroty.
Sprawdziłem juz praktycznie wszystko co się dało ale niestety nic to nie pomogło.
1. Wtryski regenerowane we wrzesniu ale tez podlozyłem i zakodowałem z innego samochodu
2. Wymiana filtra paliwa + czyszczenie pompki w baku
3. Podlozenie pompy wysokiego ciśnienia + wymiana czujnika na niej na nowy Boscha + wymiana czujnika na listwie z tyłu
4. Odpalanie bez przepływomierza
5. Wymiana świec na nowe Boscha + podłożenie sterownika swiec na nowy Beru oraz na oryginal
Byłem u znajomego, powiedział że wszystkie korekty są dobre i on sam nie wie co to moze być...
Drugim problemem jest gasnący zimny silnik po wrzuceniu R/D. Po paru razach, gdy się zagrzeje wszystko jest okej. (Regeneracja konwertera w sierpniu)
Niestety te zabiegi nic nie dały, dlatego zwracam się z pytaniem do was. Czy ktoś może mial z czyms takim doczynienia? Ewentualnie ktoś może poradzić lub zna kogoś kto sobie z tym poradzi?
Najgorzej jest tylko rano gdy temp spadnie ponizej 5 stopni, pozniej już jest wszystko okej.
Filmiki ukazujące co się dzieje
https://drive.google.com/folderview?id=16vuEkkXc9oDhJAaWwhyeVwn4YIkLDBLw
Ciezkie odpalanie powiedzialbym swiece/modul. Gasniecie na d/r powiedzialbym konwerter. Wszystko bylo robione wiec albo jest to zle zrobione/sprawdzone albo nic nie wiem :D Edytowane przez kkx5
Pisałem o czujnikach temperatury ponieważ znam przypadek z autopsji, że niezależnie od temp zewnętrznej czujnik temp płynu pokazywał powyżej 20 stopni mimo że było dużo zimniej. Do +5 było jako tako z odpalaniem ale poniżej to był koszmar. Silnik odpalał w bólach ale nie można było jechać. Musiał się
zagrzać i wtedy było ok.
