Szanowni,
Ostatnio przy przekręcaniu stacyjki (a jeszcze przed odpaleniem silnika) pojawia mi się dźwięk którego nie było wcześniej- 3x3 sygnały. Jest to o tyle dziwne, że nie pali mi się żadna kontrolka, temperatura powietrza jest powyżej 5 st. C i dzieje się to przy zapiętych pasach. Co więcej, jeżeli trochę pojeżdżę, zgaszę silnik i zapalę ponownie to nie piszczy, dopiero jak chwilę odczekam to przy następnym odpaleniu znowu to się dzieje.
Samochód chodzi całkowicie normalnie, nic się nie dławi, zbiera się jak zawsze, odpala na dotyk.
Na nagranym filmiku dokładnie słychać co się dzieje:
Czy ktoś z Was wie co to jest?
Pozdrawiam,
Maciej
Nikt się z tym nie spotkał?
Po dokładniejszym wsłuchaniu się w ten dźwięk, wydaje mi się , że dochodzi z radia/nawigacji. To ten model z dużym ekranem, który odchyla się przy wkładaniu kaset. Ma ktoś może instrukcje do tego?
