Czujnik uderzeniowy e91
Juby19-82
Powinien być na drzwiach na wysokości panelu wyłączników szyb czy regulacji lusterek zewnętrznych.
Podaj na PW e-mail to podeślę ci zdjęcia poglądowe.
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin to podam ci numery pinów wodpowiedzialnych za zasilanie czujnika. Kość znajduje się na przejściu z drzwi do słupka A.
Zgadza się , według schematu elektrycznego czujnik znajduje sie.na dole słupka B oraz tak jak wcześniej pisałem w panelu przednich drzwi.
Natomiast dopiero w opisie systemu bezpieczeństwa jest to wyszczególnione dla....
Czujnik poduszki powietrznej przednich drzwi po stronie kierowcy i czujnik poduszki powietrznej przednich drzwi po stronie pasażera (wersja amerykańska)
Dwa czujniki poduszek powietrznych to czujniki ciśnienia. Czujniki poduszek powietrznych są zamontowane w każdym z wewnętrznych paneli drzwi. Czujnik poduszki powietrznej składa się z następujących elementów:
Czujnik ciśnienia do wykrywania zderzenia bocznego
Moduł elektroniczny do przetwarzania sygnałów i wymiany danych
Jeżeli zewnętrzna powłoka drzwi zostanie wciśnięta do wewnątrz podczas zderzenia bocznego, wnętrze drzwi zostanie zmniejszone. Zwiększa to ciśnienie we wnętrzu drzwi. Ten wzrost ciśnienia jest mierzony przez czujnik ciśnienia. Zmierzone wartości ciśnienia są digitalizowane w module elektronicznym. Moduł elektroniczny wysyła komunikat do jednostki sterującej MRS (cykliczne przekazywanie komunikatów). Komunikat jest analizowany w jednostce sterującej MRS.
Czujnik poduszki powietrznej na słupku B po stronie kierowcy i po stronie pasażera
Czujniki poduszek powietrznych są zamontowane na lewym i prawym słupku B u dołu w obszarze progu. Każdy czujnik poduszki powietrznej zawiera czujnik przyspieszenia poprzecznego i czujnik przyspieszenia wzdłużnego. Czujnik przyspieszenia wzdłużnego wykrywa zderzenia czołowe lub tylne. Czujnik przyspieszenia poprzecznego czujnik przyspieszenia wykrywa zderzenie boczne
Po twoim pierwszym poście można było by podać te dwie lokalizacje . Zasugerowałem się tym ,że szukasz czujnika tylko w drzwiach. Informacji na temat twojego auta były bardzo okrojone.
Staraj się na drugi raz podawać siedem ostatnich znaków numeru Vin. To bardzo ułatwia poszukiwania .
