[XDrive 20d 2014] zaparowana lampa
witam
Jest jaki poradnik co zrobic z zaparowana jedna lampa w x1 ???
Suchy reflektor
Instrukcja naprawy osuszania reflektorów
Aby osuszyć reflektory, postępuj zgodnie z następującą procedurą, aż do całkowitego zaniku kondensatu.
Instrukcja naprawy:
1. Proces suszenia po zamontowaniu reflektora:
Podłącz ładowarkę do pojazdu
Zdejmij lub otwórz wszystkie osłony żarówek, do których można uzyskać dostęp po zamontowaniu reflektora
Włącz światła mijania i drogowe, pozostawiając je do całkowitego zaniku kondensatu
Uwaga: proces suszenia może zająć do 30 minut!
Jeśli skroplona woda nadal pozostaje w reflektorze po zakończeniu procedury suszenia, konieczne będzie wyjęcie reflektora zgodnie z instrukcją naprawy, a następnie wysuszenie go przez nadmuch gorącego powietrza, aż do całkowitego odparowania skroplin. W razie potrzeby reflektor należy osuszyć przez otwór w pokrywie serwisowej, otwór migacza lub otwory centrali. Po zniknięciu widocznej kondensacji można kontynuować doprowadzanie gorącego powietrza przez dodatkowy okres ok. 3 minuty, aby upewnić się, że cała pozostała wilgoć została odprowadzona z reflektora.
Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia reflektora, upewnij się, że temperatura dmuchawy gorącego powietrza jest ustawiona na 50-70 ° C. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać temperatury 80 ° C.
Uwaga : aby zapobiec dostawaniu się brudu lub kurzu do reflektora, osusz reflektor na czystym i suchym stanowisku!
Zamontować osłonę żarówki i zamontowane części na reflektorze, upewniając się, że uszczelki są prawidłowo osadzone
Postępuj zgodnie z instrukcjami naprawy, aby zainstalować reflektory
2. Proces suszenia, gdy reflektor nie jest zamontowany:
Zdejmij lub otwórz wszystkie osłony żarówek reflektorów
Osusz reflektor gorącym powietrzem, aż do całkowitego odparowania kondensatu. W razie potrzeby reflektor należy osuszyć przez otwór w pokrywie serwisowej, otwór migacza lub otwory centrali. Gdy kondensacja nie jest już widoczna, kontynuuj suszenie gorącym powietrzem przez kolejne 3 minuty, aby usunąć całą resztkową wilgoć z reflektora
Dzieki !
Zrobilem
Zobaczymy czy to cos pomoze, na jak dlugo styknie
Dzieki !
Zrobilem
Jest jeszcze temat kanałów wentylacyjnych.
Są w nich małe filterki. Może są zapchane.
Odezwij się jak parowanie powtórzy się.
Będziemy myśleć dalej.
Wilkie dzieki raz jeszcze !
Dokladnie tak... zobacze czy to pomoze
Jesli problem wroci odezwe sie
Dzis mija kolejny dzien, lampy bez oznak pary w srodku
Jestem mega zadowolony !
