Problem ze spalaniem w e30
Witam znowu proszący o pomoc.
Wczoraj z mojej głupoty wjechałem na łonie podmokłą i żeby wyjechać to podpiłowałem go na jedynce, doszło do 5000obr i strzeliła moja niania gazem, aż odpiął się filtr powietrza i ciężko zaczęła chodzić, ale poprawiłem wężyki zapiłem filtr i,
Tu zaczyna się problem, bo od tego strzału coś jej się pokręciło i spala 20litrów na 100kilometrów a paliła zaledwie 10litrów i ma dziwne obroty na Gazie raz 1500 a za chwile jak przykazuje 1000. W bęzynie niema żadnego problemu chodzi świetnie, ale nie patrzyłem ile spala. I to mnie martwi.
Może ktoś z was miał taki sam problem proszę pomocy a jak za mało opisałem to powiedzcie, co mam jeszcze napisać to zrobię to natychmiast
Z góry dziękuje za pomoc
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Edytowane przez poli_1
przepływomierz
peace & love
Dzięki tak my ślałem jak czytałem na forum o tym ale nigdy nie jesteś pewien co daslej
Przepływomież można regerować takie urządzenie jak tak to popwiedzcie gdzie znajde opis
:mad2: :mad2:
Wymontuj go pooglądaj, najczęściej klapa dostaje, krzywi się i zacina. Sprzwdź również szczelność dolotu, puszkę filtra czy nie rozerwało.
DZiękuje za rady juto się zajme tym problemem
Z tego co wyczytałem na forach to niejest trudno rozkręcić ten przepływomierz i naprawić a ja tak się obawiałewem że go uszkodze
Jak macie kokładniejszy opis jak krok po kroku rozkręcić ten przepływomież to prosze :modlitwa: przyślijcie opis każdego mojego ruchu jaki powinienem wykonać bo znalazłem tylko takie cząstkowe wyjaśnienia.
Z góry dziękuje
:D
Wymontuj go pooglądaj, najczęściej klapa dostaje, krzywi się i zacina.....
Dokładnie.
W większości przypadków klapę, możesz wyprostowac bez rozbierania przepływki, jeżeli jednak będziesz do tego zmuszony to z jednej strony jest plastikowa osłona przyklejona "silikonem"(wystarczy w kilkiu miejscach podważyć) z drubiej strony rozwiercasz nity - dalej to wszystko zależy od Ciebie :mrgreen: .
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
Jak będziesz miał pękniętą klapę, albo krzywą to daj znać mam luźną przepływkę ze sprawną mechaniką, a uszkodzoną ścieżką potencjometru.
Klapa jest z aluminium więc spawanie drogie, a przy prostowanie czasem i tak lubi się zaciąć.
Wszystkim serdecznie dziękuje za rady ale mam pytanie ma ktoś foto jak dokładnie to nasmarować i wyprostować oraz rozebrać mo że jakiś link do takiego wyjaśnienia
Jestem wzrokowcem jak spojże to wiem co robić dalej
Więc prosze o pomoc :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Szukaj było gdzieś na forum. Każdy prepływomierz klapkowy wygląda w zasadzie tak samo. Najpierw go wyjmij- to tylko 2 opaski i chyba2 śrubki, może mniej jak masz lpg. Weź w rękę i wszystko sam odkryjesz. Klapkę zobaczysz co się w środku może ci jeszce porusza, albo nie porusza :)
Dasz radę działaj!
Widze że dam rade samemu to wyczyścić kupiłem bęzyne extrakcyjną i WD40
Z góry przepływki mam zdjąć ten czarny plastik i będzie coś widać jak dojść a od dołu jest wszystko skręcone śrubami i zalane czumś takim jak wosk lak czy mam też to rozkręcić??
Właśnie skończyłem naprawe tego przepływomierza i nadal wskazówka od spalania pokazuje maxa jak jade nic się nie naprawiło co ma z tym zrobić
PROSZE POMOCY
