325i błąd 5E38 i chwilowy błąd trakcji.
Witam, otóż zaczęły wyskakiwac kontrolki trakcji i żółty wykrzyknik. Wymieniłem piaste oraz czujnik w prawym przednim kole (zawsze pomagało, było czuć blokowanie przedniego prawego koła)
Po wymianie nie dało rady wykasować błędów. Wyskakiwały zaraz po odpaleniu auta. Po dłuższych kilometrach jest dobrze czasem 100km czasem więcej A czasem mniej. Kieruje do was zapytanie co to może być. Wyczyscilem czujnik esp i raczej jest sprawny bo błąd zanika, żeby powrócić innym razem. Czy to może być wina zbieżności? Ostatnio mnie zarzucił i tylne lewe koło uderzyło w krawężnik.
Błędy ;
1. https://zapodaj.net/0c06f74e2b93b.jpg.html
2. https://zapodaj.net/1b941e0015ad8.jpg.html
Dlaczego wymieniłeś czujnik przy prawym kole. Nie znam zbyt dobrze niemieckiego ale nie pisze tam nic o czujniku przy kole. Jeśli uderzyła kołem w krawężnik bardziej stawialbym na to że coś się przedstawiło i czujnik to pokazuje.
Sprzedam
