E38 brak prądu na wentylator nagrzewnice
Witam, mam mały problem.
Po tygodniowym postoju przestał działać mi nawiew, więc zwaliłem deskę żeby wymienić rezystor (jeż) ale okazuje się że nie dochodzi prąd do wentylatora. Bezpieczniki sprawdzone. Gdzie szukać problemu?
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Zobaczę w schematach elektrycznych co masz jeszcze po drodze .
A do jeża dochodzi główny prąd.
Jeśli tak to musisz zmierzyć napięcie zaraz za jeżem w kierunku wiatraka.
Jeśli tam też będzie to podłącz na krótko zasilanie do silnika. Jeśli silnik ruszy to wiadomo gdzie szukać winy.
Czasami zaśniedziałe/zardzewiałe są piny czy konektory. Bądź jest luz w konektorach ( brak dobrego połączenia konektora z pinem ). Tam płyną dosyć duże prądy . Duży prąd + wilgoć = szybsza korozja połączeń elektrycznych.
Wymień profilaktycznie bezpiecznik.
Jeśli silnik nie ruszy to awarii trzeba szukać w samym silniku. Coś kiedyś czytałem o podobnym problemie w E39
