Błąd czujnika wału - wymiana nic nie daje
Dobry wieczór.
Mam następujący problem. Silnik 2.2 170 koni.
Początkowe objawy były następujące: ciepły silnik palił przeważnie za drugim razem. Dzisiaj jest tak że jakoś odpala, ale nie ma w ogóle mocy. Szarpie, dusi się się, gasnie na biegu jałowym. Błędy pokazuje wałka rozrządu.
Powiem co było sprawdzane: wszystkie czujniki, podmieniane z działających aut- dalej ten sam błąd. Zrobione vanosy, sprawdzony rozrząd. Wymienione świece. Elektryk przejrzał to co uważał za słuszne i wszystko wydaje się byc w porządku.
Czy macie jakieś pomysły? Wyczytałem gdzieś na forum, że identyczne objawy dawał zapchany katalizator. Były nawet te same błędy.
Może ktoś walczył z czymś podobnym? My już nie mamy pomysłów.
Wiele opcji nie ma skoro cały czas powraca ten sam błąd czujnika wału, uszkodzony czujnik, wiązka, sterownik.
Czasami zacinał się wałek rozrządu na frezie czy jakoś tak. Wałek wymieniony problem rozwiązany. Stwierdziłem że się podzielę. Ponoć usterka nietypowa.
