[320d] "wyciek"
Witam, pierwsze bmw i zielony w kwestii mechaniki. Od niedawna zbiera się jakby jakiś olej/smar na tej części, ktoś mógłby pomóc co to w ogóle jest i czy się przejmować ?
https://imgur.com/a/zdNl0yT
Masz nieszczelną pompę podciśnienia. Trzeba wymienić uszczelki, ale w środku w pompie, a nie między pompą a silnikiem. Znaczy te też, ale to nie z niej cieknie. Tu masz opis mojej walki sprzed kilku lat. Do tej pory sucho, bo cały czas mam to auto
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=271766&start=15
Dzięki za informacje, czyli jal rozumiem szykować na wymiane 2 uszczelki tak ?
https://oringi-simmeringi.sklep.pl/oringi-81-100-mm-oring-91x3-nbr,c21,p2550,pl.html
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7794767-o-ring
O takie chodzi ?
Tak. Z tego co pamiętam, więcej tam nie ma. Pompę wykręca się łatwo. Olej ci nie wyleci. Tyle co jest w pompie, więc szmaty podłóż. Następnie samą pompę trzeba rozkręcić i wymienić w niej uszczelkę.
Jedna jest dostepna ASO drugiej już nie kupisz musisz znać wymiar i dokupić osobno. W jednym linku wysłałeś oring NRB . Jest on słaby wytrzyma 2 , 3 miesiące i problem wróci. Kup oring vitonowy
Sprzedam
