Szarpanie przy przyśpieszaniu , błąd 2A0700 Pomocy !!!
Witam ostatnio auto zaczęło szarpać przy przyśpieszaniu tak powyżej 1500 - 1800 obrotów , raz szarpie raz nie , najczęściej rano przy zimnym silniku, u mechanika wyskoczył błąd 2A0700 ale nie wie od czego jest ten błąd. Może spotkaliście się z takim błędem ????????
Wariant ECU d75bx7a0
Jaki masz silnik.......?
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Błąd jest wprowadzany, gdy zostanie wykryte powtarzające się całkowite rozładowanie akumulatora.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki
Monitorowanie przebiega w sposób ciągły w następującej siatce czasowej:
1000 ms.
Napięcie sterownika: od 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli został wykryty więcej niż następującą liczbę razy (licznik eliminacji błędów): 0
Plan serwisowy
- Przeprowadź diagnostykę energetyczną.
- Sprawdź baterię.
- W razie potrzeby wymień baterię i inteligentny czujnik baterii (IBS).
Wpływ na błąd
Silnik może się nie uruchomić.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Nową baterię należy zarejestrować po wymianie baterii (uwaga na funkcję serwisową).
© 2020 - BMWFaultCodes
Silnik 116d EfficientDynamics 116KM, bateria nowa, auto wróciło od mechanika, który podpiął go pod komputer i znalazł tylko jeden błąd. Szarpie tylko jak jest dość zimno.
  • 5 tygodni później...
Napęd na 4 koła?
Posiadam ten sam model auta, oraz ten sam problem :D . U mnie prawdopodobnie zawiódł jeden z wtrysków. Mówię prawdopodobnie, bo jeszcze nie poskładałem auta z nowym wtryskiwaczem. Jedź do kogoś kto zajmuje sie BMW i zrób sobie diagnozę auta, głównie chodzi o korekty wtryskiwaczy. Ja za pełną diagnozę auta w M-Punkt Kraków zapłaciłem 150 złotych. Panowie wszystko posprawdzali oraz zrobili korekty wtryskiwaczy.
EDIT: Szarpanie oraz metaliczne stukanie na zimnym silniku zanikło. Okazało sie, że jeden wtryskiwacz jest uszkodzony, dlatego kupiłem używany (najtańszy na allegro :D ). Auto skręcone, jeździ doskonale.
