Odgłosy z wyświetlacza centralnego
Tak jak w temacie , chcę się pozbyć odgłosów które wydaje wyświetlacz, mam na myśli skrzypienie czy coś podobnego , co będzie najlepiej zrobić
Zdemontować, sprawdzić gdzie skrzypi, dać jakiś smar lub taśmę parcianą, skręcić.
smar ? najlepiej wazelina kosmetyczna która najlepiej sie sprawdza, do tego cienki filc tam gdzie można go przykleić :8)
gm7CfMp.jpg?1
Jest instrukcja jak dostać się do wyświetlacza?
Ale listwę dekoracyjną się wymontowuje w fxx inaczej. Podważasz od strony drzwi i cała ładnie odchodzi. Tylko nic na siłę, dalej jak na instrukcji.
Paweł.
Teraz po czasie słuchania skąd dochodzą nieprzyjemne skrzypienia to jest to kokpit w jednym miejscu nad wyświetlaczem .
Tu gdzie zaznaczyłem na zdjęciu
Co można zrobić by to wyciszyć..psuje trochę klimat jeżdzenia
Zrób tak jak podpowiadali wyżej, tu masz film jak zdemontować wyświetlacz.
czyli jak uzyc tej wazeliny kosmetycznej / filc....nie bardzo wiem , niestety . po wyjeciu wyswietlacza co trzeba nasmarować.
serio ? :D
filc lub taśma taka materiałowa izolacyjna poprostu sprawia że plastik nie ociera sie o plastik i dlatego coś przestaje skrzypieć, najczęściej łączenia wydają dzwięki z wiekiem robią sie luzy naprężenia i całe auto wydaje dziwne odgłosy w różnych miejscach. Nikt Ci nie powie gdzie obkleić, musisz sam to robić na wyczucie. Ogolnie tak żeby nie było nic widać po złożeniu wszystkiego. Nie możesz raczej nic popsuć wiec wal tą taśme gdzie tylko sie da :)
obklej cała ramke tam gdzie dotyka deski, wazeliny w tym przypadku też możesz dać ale gdzieś cienko tam gdzie jest cięzko przykleić taśme i po naciskaj zobacz czy dalej skrzypi. I tak dalej.
Ogarniesz :mrgreen:
Kup sobie coś takiego, izolacja materiałowa i jedziesz:
gm7CfMp.jpg?1
