Witam, powiedzcie mi jak wygląda zmiana radia z business na professionala ale tego bez bluetooth bo to moje mnie dobija professional może będzie grał trochę lepiej .... Z tego co zauważyłem kostki są inne, są do tego jakieś adaptery przejściówki? Help
Witam. Podepnę się pod posta. W swoim aucie miałem podstawowe audio bez wzmacniacza. Wymieniłem radio z business na professional wymieniłem glosniki na te od logic 7. Dołożyłem do tego wzmacniacz hertz ep4. Sygnał do niego wzielem od suboferow z pod foteli prze adapter rca i podłączyłem pod niego same suby pod siedzeniami. Teraz chcem jeszcze drzwi do niego podłączyć. Moje pytanie brzmi czy następny sygnał pociągnąć w ten sam sposob tyle że od drzwi? Dodam że radio jest zakodowane na stereo. Przekodowac je na hi fi i kupić ori wiązkę od hi fi i z niej wziąć sygnał do wszystkiego? Proszę o pomoc bo już sam nie wiem jak to zrobić żeby było jak trzeba.
Dzwięk mam wystarczający. Pytam o inne różnice.
A gdzie Ty kolego widzisz to swoje pytanie ??
Autor posta pytał o coś innego zupełnie
Różnice w radiu w jakim sensie ? Tylko wygląd i nic więcej własciwie
Edytowane przez sfinks311
Jak przekodujesz na hifi to będzie prawdziwe stereo słyszalne
Jak zostawisz jak jest to też będzie grało ale takie pseudo stereo.To kwestia tego czy warto wg ciebie w to inwestować chociaż biorąc pod uwagę ile pracy i kosztów obecnie już poniosłeś to ja bym dał ori
A kostki mają takie same? Bo z tego co patrzyłem mają raczej inne.
U siebie w business mam czarną kostkę i jest całkiem inna niż w professional bo tam jest niebieska tak jabky odwrócona o 180' business ma zasilanie radia i głośników u góry po lewej stronie a professional ma na dole po prawej.
przez Acius » Czw Wrz 24, 2020 1:42 pm
Kostki są takie same. Zmieniałem radio i nie było żadnego problemu.
Potwierdzam. Kostka do góry nogami ale taka sama.
