Kupno silnika n52b25 wersję 177 koni i 218
Sprawa dotyczącą silnika n52b25
W e90 była wersja tylko 218 koni, w e60 występowała również 177 koni 523i. Z tego co zauważyłem silnik o oznaczeniu n52b25a ma 218 koni a ten n52b25ae 177km tak? Pytam tak gdyż szukam bloku silnika, gdyż chciałbym kupić ten 218 konny ale niestety wiele osób wystawia te 177koni jako 218km.
jedyne co mi przychodzi do głowy to:
- sprawdzenie VIN auta jak znasz. Na Realoem zobaczysz czy to było 523i (177) czy 525i (218)
- sprawdzenie czy w dolocie są 2 disy czy jedna. 218 ma dwie, słabszy chyba jedną (do sprawdzenia bo na realoem dla 523i widzę dwie disy... )
plus szukaj na bloku oznaczeń: OL lub UL.
OL to 218 (Offene Leistung) a UL mniejsza (chyba Unter Leistung z niemieckego)
R6 + V4 = :)
Przejebany temat ;d Nie chce kupić silnika z mniejszą mocą niż miałem.
A nie wiem jak to jest bo są oznaczenia na silniku n52b25a i n52b25ae, jedni twierdzą że to samo drudzy że bloki się różnią... A może faktycznie te bloki są takie same tylko różnią się kolektorami i oprogramowaniem, no nikt gwarancji nie daje na nic ;D !
no więc najlepiej kupić silnik w aucie, zebyś znał VIN.
prawdziłem dla ciebie realoem dla 523i oraz 525i oba styczen 2006 i w kategorii silnik (short engine) masz tylko takie różnice:
523i ma N52B25BE numery części 11000417636 / 11000417637
a 525i ma N52B25BF i numery 11000417638 / 11000417639
poza tym wszystko to samo.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NE31-EUR-01-2006-E60-BMW-523i&diagId=11_3730
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NL51-EUR-01-2006-E61-BMW-525i&diagId=11_3730
Jak dla mnie bloki są te same, różnica jest z programu (sterovnik MSV70) i kolektora (1 vs 2 disy)
R6 + V4 = :)
