E46 320d 150km pytanie o egr
Cześć.
Pytanie, czy przy jalowych obrotach po zdjęciu wężyka od egr powinna być jakaś reakcja? U mnie nie ma, na zegarach check też nie wyskoczył i po przyłożeniu palca do wężyka nie czuć podciśnienia. Szukam powodu dość twardej i głośnej pracy silnika głównie pod obciążeniem. Auto mam po programie ale nie wiem czy został egr wyprogramowany czy nie. Czy jest możliwość podpiąć kabel i jakoś to sprawdzić disem albo inpa czy on został w mapie czy nie?
Ktoś coś?
Jaką masz normę emisji spalin? Przy euro3 nie będzie check'a. Czy jest egr widać po masie powietrza na wolnych obrotach.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Normę mam euro 4. Wystarczy jakbym filmik nagrał z inpy z tej zakładki z pomiarami? Bo ja nie wiem jakie powinny być wartości żeby stwierdzić czy egr działa
Tak, nagraj, zakładkę nominal/actual.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nagralem filmik z wolnymi obrotami, da sie cos po tym stwierdzic?
Jest usunięty lub ograniczony egr.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pytanie czy jeśli np napięcie na wtyczce od tego zaworu egr jest to znaczy że nie jest on wykodowany? I druga sprawa czy jak disem egr będzie ograniczony to na wolnych obrotach też nie będzie czuć podciśnienia na wężyku?
