E34 Problem z modułem komfortu
Witam. Jestem nowy u was na forum , ale mam duży problem i mam nadzieje że pomożecie mi rozwiązać ten problem
Pewnego pięknego dnia pojechałem na zakupy swoim turasem , zgasiłem go pod sklepem kiedy wyszedłem po kilku minutach auto nie odpaliło tylko palił się zapłon nie kręciła , szyby przestały działać wycieraczki oraz centralny. Podmieniłem moduł komfortu jest to samo , ale kiedy wypnę ten moduł auto normalnie odpala. Co to może być? Był dokładany alarm z pilota ale to się wydarzyło po 2 tygodniach od montażu.Sprawdzałem różne moduły taki sam efekt gdzieś wyczytałem że może być przekaźnik k52 który znajduje się z tyłu pod kanapą , podmieniłem go jest tak samo. Ratujcie proszę bo ręce mi już opadaja .
Będziesz miał akcje pewnie jak ja z moją E34 xD
Na początek standard: sprawdź wszystkie połączenia z masą. Pod maską, w bagażniku i ch* wie gdzie jeszcze :) Zobacz na realoem bo co model to różne miejsca styków są w różnych miejscach do budy. :)
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
