Witam , czy bawił się ktoś w montowanie czujnika temperatury cieczy oraz temperatury oleju ? Dużo jest z tym pracy? Może macie jakiś gotowy zestaw do montażu?
Ewentualnie czy jest opcja ustawić w komputerze żeby pokazywało temperaturę ? Coś na zasadzie spalania ?
Na zegarach to przez menu serwisowe jest podgląd . Opcjonalnie dobrej jakości ELM 327 i dowolna aplikacja OBD poda samą temperaturę silnika , progam BTOOL podaje także temperaturę oleju bo w misce olejowej masz sensor poziomu jak i temperatury oleju . Przy normalnej eksploatacji temperatura oleju jest porównywalna z temperaturą płynu chłodzącego dzięki chłodnicy oleju . W sumie to jest wymiennik ciepła .
