Bezpiecznik światła mijania przod bmw e39
Witam orientuje sie ktos gdzie jest bezpiecznik od światła mijania przód prawy? Myłem auto pod maska i od tej pory nie mam prawego światła mijania. Bmw sedan 2002 lift
A może sprawdzałeś czy masz napięcie na kości od świateł mijania?
Zobacz czy masz dobrą masę/minus.
Na schematach nie widać osobnego bezpiecznika dla poszczególnych lamp. Przednia lampa zasilana jest z modułu świateł A3 . Moduł jest zabezpieczony kilkoma bezpiecznikami. Mogę je wypisać lecz moim zdaniem nic to nie da.
Musisz również sprawdzić przy samym module A3 czy wychodzi napięcie do prawego światła mijania.
Nie napisałeś tego ale lampy masz zwykłe, nie ksenonowe?
Schemat połączeń (SSP) Światła przednie Bez światła ksenonowego
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520d-lim/wiring-functional-info/body/body-electrics/lighting/light-module-lm/lights/front-lighting/nUKjW3k
Bezpieczniki....
F16.......5A
F41.......5A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520d-lim/UxgaI2H
F112.....80A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520d-lim/UtEN5kO
F113.....80A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520d-lim/UyJf1gt
Podam ci pin przy module świateł A3 odpowiedzialny za zasilanie/plus prawego światła mijania....
Pin nr. 3 w kości X38. Kolor przewodu żółto - niebieski.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520d-lim/VFtiaWn
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520d-lim/WPkL2XY
Masa / minus z lampy poprowadzona jest do punktu X166.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520d-lim/WHvFt1f
Sprawdziłam bezpieczniki w schowku są okej,a do tamtych nie ehem jak za bardziej dojść.Tą puszkę pod maską tez nie wiem jak sprawdzi/masę
Najpierw sprawdź czy masz napięcie na kości przy niedziałającej żarówce .
Następnie sprawdź to samo napięcie ale przy kości X38 , pin nr. 3.
A jeśli nie wiesz jak to się robi , to na YouTube jest mnóstwo instruktażowych filmików.
Zaprowadzilem bete do elektryka twierdzi,ze moglem zalac przetwornice i mogla ulec zepsuciu. Zobaczmy co z tego wyjdzie
