F11 525d(218km) błędy
czy ktoś spotkał się z błędami 278700 i 27CC00? Błędy odczytane BToolem, jakiś czas temu po odczytaniu błędów INPA był wykonany test tych czujników temperatury i zakończył się pozytywnie.
Niestety nikt nie jest w stanie mi powiedzieć co to może być i co należy wymienić, a od czasu do czasu na długiej trasie po tankowaniu samochód nie chce zapalić przez 10-30min...
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Kontrola wiarygodności, temperatura powietrza doładowującego. Kod błędu jest ustawiany, jeśli różnica temperatur między temperaturą powietrza doładowującego a temperaturą odniesienia przekracza wartość graniczną zależną od punktu pracy.
Jeżeli czujnik temperatury spalin jest zamontowany za chłodnicą spalin z recyrkulacją spalin, to ta temperatura jest używana jako temperatura odniesienia, w przeciwnym razie przyjmuje się temperaturę powietrza dolotowego.
Wartość graniczna jest obliczana na podstawie czasu wyłączenia silnika i krzywej charakterystyki.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się raz na cykl jazdy, gdy spełnione są następujące warunki wstępne:
- Czas wyłączenia silnika (czas między wyłączeniem silnika a następnym załączeniem zacisku 15) przekracza następujący minimalny czas: od 14400 s do 19800 s (w zależności od wersji ).
- Nie jest rejestrowana żadna usterka elektryczna dotycząca czujnika temperatury powietrza doładowującego.
- Temperatura odniesienia jest powyżej następującej wartości granicznej: -40,04 ° C.
Napięcie sterownika: od 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Bez odbicia.
Plan serwisowy
Sprawdzić czujnik temperatury powietrza doładowującego i czujnik temperatury spalin za chłodnicą recyrkulacji spalin (jeśli jest zamontowana) lub czujnik temperatury powietrza dolotowego (odczytać sygnały czujnika i sprawdzić, czy jest prawidłowa). Kontynuuj rozwiązywanie problemów przy czujniku, który zwraca nieprawdopodobne wartości.
1. Sprawdź
przewody i połączenia wtykowe 2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień uszkodzony czujnik.
Wpływ na błąd
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Uwaga 1:
Nieuzasadnione wprowadzenie usterki może wystąpić w pojazdach z dodatkowym ogrzewaniem (oszacowana różnica temperatur staje się zbyt duża, ponieważ płyn chłodzący jest podgrzewany przez dodatkowy podgrzewacz). W razie wątpliwości należy odczytać temperaturę powietrza doładowującego i sprawdzić pod względem prawdopodobieństwa.
Uwaga 2:
Jeśli występują usterki czujnika elektrycznego (zwarcie, przerwa), należy również zapisać odpowiednie kody usterek.
W przypadku wymiany czujnika temperatury powietrza doładowującego należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, układ przepływu powietrza.
© 2020 - BMWFaultCodes
27CC00
Kody błędów BMW
Opis kodu błędu
Gdy kilka sygnałów z czujników temperatury powietrza i czujników temperatury spalin nie daje się porównać ze sobą, nie jest już możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie, który czujnik jest uszkodzony. W takim przypadku usterka jest wykrywana.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie jest aktywne podczas fazy zimnego startu. Monitorowanie odbywa się raz na cykl jazdy podczas fazy zimnego rozruchu.
Stan terminala
Warunki jazdy
Usterka jest wprowadzana, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 50 ms
Plan serwisowy
1. Kontrola czujników do pomiaru temperatury powietrza (odczytane wartości temperatury, jeśli czujniki są zainstalowane):
- czujnik temperatury powietrza zasysanego
- czujnik temperatury powietrza doładowującego
- czujnik temperatury gazów spalinowych chłodnicy EGR
- wylotowy czujnika temperatury przed katalizatorem
- gaz wydechowy czujnik temperatury przed filtrem cząstek stałych silnika Diesla
2. Sprawdzić przewody i połączenia wtykowe (na czujniku, który wyświetla nieprawdopodobne wartości).
Wpływ na błąd
Żaden
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Ok, dzięki, błędy wskazują na uszkodzony czujnik temperatury przy EGR, który niedawno był wymieniany w serwisie w ramach akcji serwisowej.
Tylko czy ten błąd może skutkować brakiem możliwości uruchomienia samochodu?
