E90 n46b20b pikujące obroty
Cześć, mam kłopot z n46 w E90, auto działało fenomenalnie, więc postanowiłem je pouszczelniać jak to w n46 potrzeba :).
Wymieniłem przy okazji śwece zapł. na ngk takie same jak były i pojawił się problem, mianowicie auto odpala znacznie lepiej niż przed wymianą, jest to odczuwalne, nawet budą tak przestało trząść, ale po odpaleniu jak auto chodzi na ssaniu obr. 1100ok. przy delikatnym dodaniu gazu jest wszystko dobrze, ale jak dodam od 1/4 w górę to obroty pikują najpierw do 700rpm a póżniej w górę. Zakładając, że ruszę na ssaniu z miejsca to przez pierwszą minute auto ma dendencję do przymulania w efekcie auto prawie gaśnie. Jak ssanie zakończy pracę to problem znika, auto dobrze wchodzi na obroty i ma moc.
Ubywa płyn chłodniczy z nieznanego miejsca jeśli ma to jakieś znaczenie.
Jeśli nie widzisz wycieku od przodu zobacz sobie ELEMENT NR 17
Straciłem sporo czasu nim doszedłem skąd u mnie uciekał płyn.
Co do pierwszego jakieś błędy się pokazują ?
Brak błędów.
Co do wycieku, to co wysłałeś jest obok pompy vacum?
Czy jest możliwe, że świece muszą sie dopalić lub zaadaptować?
Brak błędów.
Tak. Dekiel obok pompy vacuum.
Brak błędów.
Wątpię. Świece montujesz i jazda
Aktualizacja.
Nadal nieznany problem z ssaniem i złą pracą. Dzisiaj po rozruchu dodałem energicznie gazu, chciałem dać na 3.000 obrotów i obroty poszły w dół i silnik zdechł.
:mad2:
